KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement, Beater Rings: шаг 1, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement, Beater Rings: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes
    • Apply force to pull the circular plastic part off.
    • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
  2. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 20mm screws holding the bottom plastic piece in place.
    • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
  3. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20.0mm screws holding the motor assembly in place.
    • Use your hands to remove the motor assembly.
  4. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the motor in your hand. Using pliers, pull the connectors off the motors.
    • Some force may be required. Be careful not to cut yourself on any electrical components.
  5. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lie the motor down flat on a table.
    • Using a pair of tweezers, remove the ring from the plastic knob.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Brad Daniels
Участник с: 02/10/16
621 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 членов
Автор 4 руководств
3 Комментариев
Anyone know of a site that sells replacement beater gears?
joescherzo - Ответить
Nice set by step process but where does one get the rings?
M Stevens - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 49
За всё время: 6,621
