KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: шаг 1, изображение 1 из 3 KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: шаг 1, изображение 2 из 3 KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the glass container and place the blender upside down on a solid surface.
    • Remove the four rubber feet using the needle nose pliers.
    • Remove the four #7.5 Phillips 25mm screws that were located underneath the rubber feet using the Phillips #2 screwdriver.
  2. KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 2: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel up, sliding it along the power cord.
  3. KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the O-Ring: шаг 3, изображение 1 из 2 KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the O-Ring: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two #6 Hex 82mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the rubber O-ring by lifting it up.
  4. KitchenAid KSB5CR Ribbon Cable Replacement, Removing the Ribbon Cable: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable from the chassis by lifting it up.
    • Remove the other end of the ribbon cable from the circuit board by lifting it up.
Заключение
Cameron Geehr
Участник с: 09/28/14
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 481
