Kobo Arc K107 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kobo Arc K107 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel the back cover off of the Kobo Arc by finding the lip in the cover and pulling back on it.
  2. Kobo Arc K107 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the midframe.
  3. Kobo Arc K107 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry up the battery from the device.
    • It will give some resistance as it is glued down.
    • Always use plastic or nylon prying tools around the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  4. Kobo Arc K107 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery connector from the rest of the tablet.
    • Remove the battery from the tablet.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Pehl
Участник с: 10/28/21
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Top pour redémarrer un kobo arc 7 en décharge profonde : débrancher la batterie, connexion chargeur (ça s'allume!), déconnection chargeur, rebrancher la batterie et mettre en charge. Par contre la batterie est introuvable.. on verra une fois chargé si ça tiens encore. merci
vincepolshki - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,249
