Kobo Arc K107 USB Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kobo Arc K107 USB Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel the back cover off of the Kobo Arc by finding the lip in the cover and pulling back on it.
  2. Kobo Arc K107 USB Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the midframe.
  3. Kobo Arc K107 USB Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry up the battery from the device.
    • It will give some resistance as it is glued down.
    • Always use plastic or nylon prying tools around the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  4. Kobo Arc K107 USB Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery connector from the rest of the tablet.
    • Remove the battery from the tablet.
  5. Kobo Arc K107 USB Replacement, USB: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the outer case.
  6. Kobo Arc K107 USB Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Detach the USB cable from the motherboard.
    • Remove the USB port from the tablet.
Заключение
Ray Starpoli
Участник с: 10/28/21
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 295
