Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the old batteries.
  3. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
    • All screws are 4.45mm.
    • There are 2 screws on the port side.
    • There are 2 screws on starboard side.
    • There are 3 screws on the bottom.
  4. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Make sure the battery cap is "up".
    • Pull the outer case off with your hands.
  5. Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Battery Door: шаг 5, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C713 Battery Door Replacement, Battery Door: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Make sure the battery door is open.
    • Using a pair of tweezers, remove the metal rod at the junction of the battery door and the inner camera case.
    • This rod serves as the hinge for the door.
    • Make sure not to lose the battery door spring which may fall when the rod is removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trevor DeVore
Участник с: 04/15/10
17 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do I buy a new battery door. Cheers, Peter
Peter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 5,748
