Kodak EasyShare C713 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the old batteries.
  3. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 LCD Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 LCD Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
    • All screws are 4.45mm.
    • There are 2 screws on the port side.
    • There are 2 screws on starboard side.
    • There are 3 screws on the bottom.
  4. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Make sure the battery cap is "up".
    • Pull the outer case off with your hands.
  5. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement, LCD: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The LCD screen is hinged at the bottom.
    • Put your thumb in the upper right corner of the LCD screen.
    • Pull the LCD screen out of its outer case with your thumb.
  6. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screw underneath LCD screen with the Phillips #00. The screw measures 4.1mm in length.
  7. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Desolder the two points.
    • One on the port side.
    • One on the bottom.
  8. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After desoldering the LCD casing, just use your fingers to carefully remove it.
  9. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip up the black tab on the bottom of the LCD screen with a fingertip.
  10. Kodak EasyShare C713 LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD ribbon cable from inside the black tab.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taggart Ashby
Участник с: 04/15/10
354 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank you... i fixed my old camera lcd.
anthoxman - Ответить Поделиться
hvor kan jeg kjøpe LCD skjermen til dette kamerat, og hva koster et sånn LCD-skjerm
fancy tassen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 36
За всё время: 5,942
