Kodak EasyShare C713 Lens Replacement
Просмотров: 8,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
101
За все время:
8 195
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 минут
Сложность: Очень сложно
This guide will help with replacing the lens of the Kodak EasyShare C713 Camera.
The errors you have been experiencing may have been caused by something as simple as dropping the camera with the lens extended, blocking the lens extension when it was turned on, or the batteries ran out with the lens extended. They also may be due to inner malfunctions in the camera itself. For example, if the lens is not fully extending, something may be wrong with a motor.
During this process, you will need to know how to solder and desolder points on a circuit board.
Make sure the camera is turned off before you begin.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
      • The battery door should spring open.
      • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the old batteries.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
      • All screws are 4.45mm.
      • There are 2 screws on the port side.
      • There are 2 screws on starboard side.
      • There are 3 screws on the bottom.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Make sure the battery cap is "up".
      • Pull the outer case off with your hands.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, LCD: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The LCD screen is hinged at the bottom.
      • Put your thumb in the upper right corner of the LCD screen.
      • Pull the LCD screen out of its outer case with your thumb.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the screw underneath LCD screen with the Phillips #00. The screw measures 4.1mm in length.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Desolder the two points.
      • One on the port side.
      • One on the bottom.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • After desoldering the LCD casing, just use your fingers to carefully remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Flip up the black tab on the bottom of the LCD screen with a fingertip.
      Спросите у FixBot
    6. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the LCD ribbon cable from inside the black tab.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using a fingertip, flip the black tab near the top of the camera.
      • Remove the ribbon connector from inside the black tab.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the remaining eight 4.1mm screws on the back with the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Desolder the upper points.
      • There is a series of solder points in a rectangular area in the upper middle of the camera.
      • There is a large solder point in the upper right.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over.
      • Remove the silver 2.2mm battery cap screw.
      Спросите у FixBot
    5. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Pry the capacitor out of its holder on the bottom of the camera with your fingers.
      Спросите у FixBot
    6. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the lens assembly with your fingers.
      • You may need to wiggle it back and forth until it comes loose.
      • Do not touch the marked areas. This will cause the camera to take blurry pictures.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Taggart Ashby
Участник с: 04/15/10
360 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий к руководству
why didn't you mention to discharge the capacitor, its stored charge is pretty high & dangerous
richard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 101
За все время: 8,195
