Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
  5. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the 2 solder joints on both sides of the LCD casing.
    • De-solder the joints.
  6. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
    • Lift the screen out of its casing.
    • Remove 3mm screw from LCD casing using #00 screwdriver.
  7. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera
  8. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the black tab with your finger
    • Gently remove ribbon from underneath black tab.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Galarza
Участник с: 10/03/10
72 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,105
