Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your fingernail, open the battery cover.
  2. Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the orange latch sideways to eject the battery.
    • Remove the battery from the battery slot.
  3. Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove two 5.39 mm screws next to the battery slot.
    • Remove the metal piece holding down the lanyard, then remove the lanyard.
  4. Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove seven screws located on the outside case of the camera.
    • One 6.25 mm screw is located on the top right corner, right to the "OK" button.
    • Four 4.45 mm screws are on the bottom of the camera.
    • Two 2.95 mm screws are on the left side of the camera, above the USB port.
  5. Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the rear camera casing.
    • Carefully remove the front camera casing.
  6. Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Removing LCD: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Removing LCD: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare LS743 Removing LCD Replacement, Removing LCD: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip up the LCD screen to reveal the two orange ribbon cables.
    • Disconnect the two ribbons cables from their sockets on the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Mancherje
Участник с: 06/24/10
33 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,207
