Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure that the camera is powered off.
    • Turn the camera over so the battery compartment is facing up.
    • Place your thumb on the embossed surface of the battery latch, and push down and out until the latch releases.
    • Push down on the orange tab to release and remove the batteries.
    • Close the latch.
    • Let the camera sit for a minute to avoid electrical shock.
  2. Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six screws along the edge of the camera.
    • There are two screws next to the battery compartment
    • Two screws on the left side
    • Two screws on the right side
  3. Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingernail to pry the plastic case covering the LCD screen from the back of the camera.
  4. Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry the LCD assembly and move it to reveal a ZIF connector.
    • Don't pull it off as it is connected by a ribbon cable.
    • Use your fingernail or the tip of the spudger to flip up the small locking flap.
    • Gently pull the cable out.
    • Remove the old LCD screen assembly.
  5. Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully insert the ribbon cable of the new LCD screen assembly into the ZIF connector and securely flip the lock down.
    • Ensure that the ribbon is secure.
    • Place the LCD screen assembly back into the original position.
  6. Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M1033 LCD Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the back case on top of the new LCD screen.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to replace the six screws along the edge of the camera that secure the back case.
    • Righty tighty.
Заключение
ntuong1117
Участник с: 03/05/24
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 8-13, Grodsky Spring 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 8-13, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S8G13
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 59
