Kodak EasyShare M381 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, press in and slide forward the battery latch as indicated by the arrow.
  2. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press down on battery until you hear a click and release it. Battery should easily slide out.
  3. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Back Panel Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Back Panel Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Back Panel Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.9 mm frame screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Using a magnetized surface to keep from losing screws may be very helpful.
  4. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using both hands, carefully pull the frame apart from the camera.
  5. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.85 mm screws on the bottom right of the camera, as indicated.
  6. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove dial button located on top of camera, by gently pulling up.
  7. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Starting at one side, carefully work the chrome frame off of the camera itself.
    • Be careful not to disturb the shutter or flash buttons on top of the camera.
  8. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • On the right side of the camera, locate and remove the two 3.25 mm screws as highlighted.
  9. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the motherboard panel up, pulling towards the left. Make sure you do not rip the blue ribbon.
    • Using a plastic opening tool, gently lift up on the ribbon fastener until it is in an upright position.
    • Slide panel away from camera.
  10. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, gently lift ribbon clamp as indicated to remove the screen ribbon from the motherboard.
    • Screen should now be detached. Gently lift it away from the base of the camera.
Заключение
Christina Hamby
Участник с: 01/30/15
449 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 447
