Kodak EasyShare M532 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the battery compartment on the bottom of the camera and remove the battery.
  2. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove two Phillips screws from each side of the camera (four screws total).
    • Remove one additional Phillips screw from the bottom of the camera.
  3. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Inserting the prying tool as shown, gently separate the front and back pieces of the camera exterior.
  4. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the front and back exterior pieces from the camera body.
  5. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently remove the frame with the top buttons.
    • You should now have the screen and inside parts exposed as shown.
  6. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the screen off the body. Note that it is still connected on one side by the orange tape.
    • Flip it over gently and let it rest off to the side where the tape is.
    • It is okay if the orange tape clips out of its spot.
  7. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws. There is one at the top center and one in the bottom left corner.
  8. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the top Phillips screw from the right side.
    • Move the silver tape aside to access and remove the Phillips screw in the bottom corner.
  9. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently pry up the clip on the top corner to release the metal casing and lift the casing out of the way.
    • The casing is also connected via an orange tape on the right side that you may leave in place.
    • Be sure to wear safety glasses while prying the clip.
  10. Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M532 Screen  Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Find the silver clip where the orange tape from the screen attaches to the circuit board.
    • Lift up the silver clip. The orange tape will slide out, completely disconnecting the screen from the camera.
Заключение
Samantha Vasquez
Участник с: 05/31/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 4-8, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 4-8, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S4G8
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 634
