Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Power Camera Off: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the camera by turning the selector dial to “off.” This is located on top of the camera body.
  2. Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Open Door: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate memory compartment on the side of the camera body and slide open by applying pressure in the direction of the arrow. Door will spring open.
  3. Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Insert/Remove Memory Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Insert/Remove Memory Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Insert/Remove Memory Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert memory card (SD card) with the gold terminals facing downward. Gently press down until into you feel it lock into place. Note: To remove a memory card, apply pressure down until you feel it click. Then it should pop up and you can just pull it out. Close memory compartment door.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melanie Martin
Участник с: 10/19/16
301 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 271
