Kodak Easyshare V1003 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
  9. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD display by unplugging the connector.
  10. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Take apart the LCD display from the back case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Vanessa Soares
Участник с: 03/15/17
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Hi Vanessa
Where in South Africa (Gauteng) can I buy a lcd display replacement screen for this Kodak easyshare v1003 camera?
Wickus: +27725966377/ vwickus@ymail.com
vwickus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 715
