Kodak Easyshare V1003 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Lens: шаг 6, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Lens: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the outer case off using the plastic opening tool.
  8. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the LCD display by unplugging the connector
    • Take apart the LCD display from the back case
  9. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Peel off the yellow film.
    • Peel off the black tape holding the wires.
  10. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug the connector by lifting the little lock holding it in place.
  11. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a J00 screwdriver to remove two screws located on the far right, near to the main button.
  12. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a J00 screwdriver to remove 6 screws located at the center of the back panel.
    • Gently pull out the lens using you finger tips or pincers.
Заключение
Sarah Berry
Участник с: 03/21/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 279
