Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Remove screws using a 00 Phillips-Head screwdriver:
    • Eight (8) 3mm screws on the lower portion of the camera
    • Four (4) on the bottom of the camera
    • Four (4) inside the battery cover
  1. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Start from a corner and gently remove the bottom cover of the camera.
    • The cover will easily lift off without much pressure necessary.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the 4 mm screws from each side of the back cover of the camera.
    • Two (2) screws are located in the left side of the device
    • Two (2) screws are locatecd in the right side of the device
  2. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Plastic Opening Tool to remove the back of the camera and pull gently on the cover to remove the cover
    • Start from one corner and apply light pressure with the tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Olivia Boyna
Участник с: 03/03/15
509 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 561
