Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement, Flash Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement, Flash Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the battery cover and remove the AA batteries from the camera if any are inserted.
  2. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Remove screws using a 00 Phillips-Head screwdriver:
    • Eight (8) 3mm screws on the lower portion of the camera
    • Four (4) on the bottom of the camera
    • Four (4) on the inside of the battery cover
    • Four (4) 6mm screws on the sides of the camera (two on each side)
  3. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Start from a corner and gently remove the bottom of the camera.
    • The cover will easily lift off, so not much pressure is required.
  4. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Plastic Opening Tool to remove the back of the camera
  5. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four (4) 3mm screws attaching the LCD screen to the circuit board.
    • Use Tweezers to carefully detach the ribbon cable
    • Use extreme caution on this step, as the ribbon cable is very fragile and can rip very easily.
  6. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Open the flash compartment and remove two (2) 3mm screws.
  7. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Plastic Opening Tool to carefully remove the top of the camera.
    • Use caution when removing the top of the camera
  8. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove four (4) 3mm screws from the circuit board underneath the button set.
    • Gently move the circuit board aside.
    • Gently move aside the metal sheet.
  9. Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Kodak Easyshare Z981 Flash Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use Tweezers to carefully remove the flash button.
    • The button should simply pop out when light pressure is applied.
Заключение
Olivia Boyna
Участник с: 03/03/15
509 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 794
