Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luiza Oliveira
Участник с: 02/22/18
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 600
