Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
  12. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove three 4mm JIS #000 screws from the metal housing plate.
  13. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the metal housing plate out using your hands.
  14. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Disconnect the orange cable, connecting the small metal switch plate to the motherboard, by pulling it outwards with tweezers.
  15. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Disconnect two orange cables, one at the top and the other at the bottom of the motherboard, by pulling them outwards with tweezers.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
  16. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the rectangular black cushion pad on the bottom left of the motherboard by pulling it upwards with your hands.
    • Disconnect the orange cable by pulling it outwards with tweezers.
  17. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm JIS #000 screws from the motherboard.
  18. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Desolder two pairs of electrical cable connections on the top left of the motherboard using the soldering iron.
    • Desolder the metal connector joining the two parts of the motherboard using the soldering iron.
    • The unsoldering steps are not shown.
  19. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard up using your hands.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Deborah Oliveira
Участник с: 02/22/18
319 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,413
