Kodak S100 EF Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak S100 EF Flash Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Have the camera facing upwards and the flash closest to you.
    • Unscrew the two 6.2 mm Phillips screws on the top half of the camera.
  2. Kodak S100 EF Flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the camera over to the other side-with flash farthest from you.
    • Unscrew top two 6.2mm Phillips screws on this side.
  3. Kodak S100 EF Flash Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the camera so the bottom is facing up with the front-facing away.
    • Unscrew the 6.2mm Phillips screw on the top right.
    • The front cover is now unscrewed and should be lifted evenly and removed.
  4. Kodak S100 EF Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 1 из 1
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick
Участник с: 04/26/11
4 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,430
