Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
To start, the Front Cover Teardown guide must be used. Later, soldering guides will be used.
Выберете то, что вам нужно
Unscrew the two 6.2 mm Phillips screws on the top half of the camera.
Unscrew the 6.2mm Phillips screw on the top right.
The front cover is now unscrewed and should be lifted evenly and removed.
Once the front cover is off, desolder the connections at both ends of the flash.
If unfamiliar with soldering, refer to the guide How To Solder and Desolder Connections
Еще один человек закончил это руководство.
