Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the wheel off of the axle.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Peterson
Участник с: 10/01/15
330 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 4,289
