Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement, Barrel Shield Spring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen 15 mm Phillips #1 screws on the side of the body.
  2. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the halves of the toy gun apart to show the inside. Set the left half aside (all of the inside components are on the right half).
  3. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, unhook the barrel shield's spring from the right half of the toy gun. One side should still be connected to the shield barrel shield.
  4. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement, Trigger: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the barrel shield and shield slide off of the gun and set aside.
  5. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the rubber ring off of the barrel and set it aside.
  6. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the yellow trigger from its pin and set aside.
  7. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement, Loading Spring: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 12 mm long washer head screws from the yellow loading bar lever.
  8. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the yellow lever bar out of place and set aside.
  9. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the six 10 mm long screws from the central firing assembly.
    • Use Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9 mm long screws from the central firing assembly.
  10. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the shell of the central firing assembly aside off (contains the loading spring).
  11. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Open the back side of the central firing assembly apart to expose the loading spring. Remove it, and change it with your desired spring.
    • The two sides cannot be fully separated due to a pin holding the yellow collar tightly together.
Заключение
Lingbin Meng
Участник с: 02/16/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 310
