Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • In each of the four rectangular slots on the bottom of the device, there is an E-shaped clip.
  2. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Wedge the spudger between the flat side of the E-clip and the outside wall of the slot. Then, loosen up the clip by prying it inward with the spudger.
    • Try not to break these clips as this will cause structural integrity issues upon reassembly
  3. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Work your way around the four clips, loosening each a little at a time. Eventually, all four clips will be loose enough to remove the base plate.
  4. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Detach Trigger Button from Base Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Detach Trigger Button from Base Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The trigger button is held in with light tension clips. Gently pry them back to release.
  5. Krups F203 Coffee Grinder Plug/Cord Replacement, Remove the wire from two contact points: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to remove the existing solder.
    • Be sure to reference the how to solder video posted on the device page.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ian Hancock
Участник с: 10/22/14
414 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,908
