Kurio 10S Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kurio 10S Speakers Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over and place it with the screen down on a flat surface that is clean so the screen does not get scratched.
  2. Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the four screws, two on each side.
    • Using the philips head screwdriver, carefully remove each screw and keep them together in a safe location.
  3. Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once all screws are removed, use a spudger to get under a corner and unclip the hooks.
    • Once the spudger is under the cover, slide it all the way around the device, pushing lightly into the device making sure it stays under the cover until all the clips are removed.
    • The back cover is difficult to remove, so do not be afraid of using some force once all of the clips have been removed.
  4. Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The back cover should then be able to easily be removed from the device and you should see the battery and other internal components.
  5. Kurio 10S Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the two speakers on either side of the device
  6. Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Carefully disconnect the black and red wire from the motherboard using tweezers
    • Caution: motherboard parts are very fragile, so be careful when removing the wires
  7. Kurio 10S Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from its holder.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hanna Desilets
Участник с: 03/25/15
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
This tutorial was veryhelpful
Ralph Watson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 227
