Kurio Xtreme Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kurio Xtreme Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
  2. Kurio Xtreme Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
    • There are two screws on each side of the device (four total).
  3. Kurio Xtreme Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kurio Xtreme Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kurio Xtreme Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
    • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
    • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mallory Myers
Участник с: 09/22/15
1 190 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 468
