Kyocera Echo Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Echo Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone so that the screen is face down.
    • Place one or both thumbs near the small arrow at the bottom of the phone and firmly push the cover up.
  2. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull up on the back cover and lift the top to separate it from the phone.
  3. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the device with a thin object such as your nail or credit card.
  4. Kyocera Echo Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew four 4.3mm Phillips #000 screws.
  5. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 4.8mm Y000 screws.
  6. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Wedge a plastic opening tool under the black outer casing of the phone. Push the plastic opening tool down and outward while rotating the phone to pry the black outer casing off.
    • Do not apply too much pressure to the outer casing, as it could damage internal components.
  7. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Wedge a plastic opening tool under the bottom of the circuit board and push upward to separate the circuit board from the back of the phone.
    • Be careful to not break the circuit board as it is connected to the hinge.
  8. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Push the camera gently out of its housing towards the side of the circuit board it is connected at to dislodge it.
  9. Kyocera Echo Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Grasp and pull up on the 32 pin connector attached to the circuit board to remove the camera.
Заключение
Alex Kinstedt
Участник с: 11/05/18
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 241
