Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone so that the screen is face down.
    • Place one or both thumbs near the small arrow at the bottom of the phone and firmly push the cover up.
  2. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull up on the back cover and lift the top to separate it from the phone.
  3. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the device with a thin object such as your nail or credit card.
  4. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement, Flash and Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew four 4.3mm Phillips #000 screws.
  5. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew 2 Y1000 4.8 mm screws.
  6. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Wedge a plastic opening tool under the black outer casing of the phone. Push the plastic opening tool down and outward while rotating the phone to pry the black outer casing off.
    • Do not apply too much pressure to the outer casing, as it could damage internal components.
  7. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Wedge a plastic opening tool under the motherboard directly above the flash. Additionally, use a plastic opening tool to unhook corner labeled in a red square.
  8. Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kyocera Echo Flash and Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the motherboard out of its compartment.
Заключение
Alex Kinstedt
Участник с: 11/05/18
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S2-G6, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 178
