Kyocera Hydro Life Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
    • Pry the cover upward from the gap above the charger port as displayed.
  2. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a PH00 screwdriver to remove the 6 screws from the mid-frame.
    • Removing the screws too carelessly can result in them being damaged or stripped.
  4. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel trim.
    • The back panel trim is fairly thin, be cautious when removing it.
  5. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel.
    • Pry off the 4 corners first.
  6. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the power button with the tweezers.
Заключение
Haley Brown
Участник с: 09/21/18
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G6, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G6, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G6
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 230
