Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pop the back plate off by using your hands or a spudger.
  2. Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the trim from the phone by carefully prying it away using your hands.
  3. Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove six Phillips screws (screw length of 5.35 mm and screw head diameter of 2.95mm) on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by popping it out of the phone by using your hands or the spudger to pry it up out of the case.
  5. Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the inner plate from the phone using the spudger or your fingers.
  6. Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the headphone jack using the spudger to push down on the jack to dislodge it from the phone.
    • Once the headphone jack is dislodged, you can disconnect the ribbon cable by carefully pulling it out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katherine Pfeiffer
Участник с: 11/01/18
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018 Участник IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 241
