Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate of the device by popping it off with your fingernail or a spudger.
  2. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove six Phillips screws (screw length of 5.35 mm and screw head diameter of 2.95mm) on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the trim around the outside of the device by peeling it off with your hands.
  4. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove battery using the spudger or your fingernails to pry the battery up out of the case.
  5. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Now remove the rear frame, exposing the speaker. To remove the frame you can use the Spudger tool from the iFixit Tool kit or your hands.
  6. Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Internal Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the speaker from its location on the back frame using a spudger.
Заключение
Ben Lange
Участник с: 11/01/18
139 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018 Участник IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 209
