Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the device is turned off before beginning.
    • Look for a small indentation on the bottom of the phone.
    • Insert the plastic opening tool into the indentation and lift off the back casing.
  2. Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The large white component is the battery. Look for a small indentation under the arrow that says "LIFT."
    • Place the plastic opening tool in the indentation and lift the battery out of the socket.
  3. Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement, Trim: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the screws holding the trim which are the four side screws on each corner.
    • Remove each screw with a Phillips screw driver #J00. The screws are 5mm Phillips.
  4. Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the clasps holding the trim in place.
    • You will need to insert the metal spudger through the bottom of the trim and slowly push upwards to release the clasps.
  5. Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The trim is flimsy.
    • This is what the trim will look like once removed.
  6. Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement, Lock Button: шаг 6, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement, Lock Button: шаг 6, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Vibe Lock Button Replacement, Lock Button: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Once you have taken the trim apart, the lock button will be easily removable.
    • The lock button is located on the top of the phone.
    • Take the tweezers and remove the lock button.
Заключение
Kunal Patel
Участник с: 01/29/16
562 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 536
