LCD LG 37LF65 Capacitor replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LCD LG 37LF65 Capacitor replacement, Open the case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off and unplug your device before starting this repair.
    • Open the case carefully while loosing the marked srews.
  2. LCD LG 37LF65 Capacitor replacement, Replace the capacitors: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Check the power-board. If there are any blown-up capacitors, you should replace them.
    • For removing the capacitors, remove the board, take a soldering bolt and heat the solder points at the back of the board.
    • Insert the replacement capacitors and solder it. Check the poles!
  3. LCD LG 37LF65 Capacitor replacement, Testing capacitors: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If you are not sure about the condition of the capacitors you can prove it with a good measuring device after the expansion.
Заключение
Not all capacitors are need in any case. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
9 участников успешно повторили данное руководство.
eugl18
Участник с: 01/18/13
561 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 13,349
