LG 305C Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 305C Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry open the back case on the device with a plastic opening tool and remove it.
  2. LG 305C Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out of the device with a plastic opening tool and remove it.
  3. LG 305C Camera Replacement, MicroSD card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Dislodge the microSD card from the microSD card slot using your index finger and remove it.
  4. LG 305C Camera Replacement, Internal Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the bottom part of the internal casing.
  5. LG 305C Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry open the bottom part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  6. LG 305C Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the top part of the internal casing.
  7. LG 305C Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry open the top part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  8. LG 305C Camera Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the screen from the internal circuit board with a plastic opening tool and remove it.
  9. LG 305C Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pry the camera from the internal circuit board with the plastic opening tool and remove it.
  10. LG 305C Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Detach the camera completely by using the spudger tool to poke through the camera attachment holes.
Заключение
Ashley Kidwell
Участник с: 03/20/18
427 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 140
