LG 305C Internal Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 305C Internal Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry open the back case on the device with a plastic opening tool and remove it.
  2. LG 305C Internal Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out of the device with a plastic opening tool and remove it.
  3. LG 305C Internal Casing Replacement, Internal Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the bottom part of the internal casing.
  4. LG 305C Internal Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry open the bottom part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  5. LG 305C Internal Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the top part of the internal casing.
  6. LG 305C Internal Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry open the top part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
Заключение
Ashley Kidwell
Участник с: 03/20/18
427 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 120
