LG 32CS560 Power Supply Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Prepare your LG 32CS560 for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Prepare your LG 32CS560 for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the TV face down on a soft surface
    • Remove the base of the TV by unscrewing the 4 base screws.
    • There is no base on the picture, the position of the base is marked whit the red box.
  2. LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disassemble the LG32CS560: шаг 2, изображение 1 из 2 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disassemble the LG32CS560: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 15 Phillips head screws on the back of the TV.
    • Carefully remove the black plastic back panel of the TV to expose the electronics inside
  3. LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disconnect & Remove the Bad Power Supply Board: шаг 3, изображение 1 из 3 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disconnect & Remove the Bad Power Supply Board: шаг 3, изображение 2 из 3 LG 32CS560 Power Supply Board Replacement, Disconnect & Remove the Bad Power Supply Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the three wire bundles attached to the power supply.
    • Remove the four screws holding the power supply in place.
    • Now you can lift out the Power Supply Board.
    • If the black cylindrical component marked with yellow seems to have expanded or is leaking liquid or goo, then the power supply board is definitely bad.
Заключение
19 участников успешно повторили данное руководство.
Coyt Barringer
Участник с: 10/11/14
647 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
preciso duma destas power bord como fazer para ter
brun mendes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 185
За всё время: 44,695
