LG 440G Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 440G Keypad Replacement, Turn off phone.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device off.
    • To do so, press and hold the red button.
  2. LG 440G Keypad Replacement, Flip phone.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over.
  3. LG 440G Keypad Replacement, Rear cover removal.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the rear cover downward
    • Lift it off to access the battery
  4. LG 440G Keypad Replacement, Removal of battery.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the small rounded recess to get access to the battery
    • Gently, lift the battery
  5. LG 440G Keypad Replacement, Unscrew six screws along edges of casing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove six screws.
    • Save screws for reassembly.
  6. LG 440G Keypad Replacement, Lift casing cover: шаг 6, изображение 1 из 2 LG 440G Keypad Replacement, Lift casing cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Run the plastic opening tool along the edge of the phone to release the casing cover.
    • Lift the casing cover.
  7. LG 440G Keypad Replacement, Remove rectangular piece (with orange tape attached): шаг 7, изображение 1 из 2 LG 440G Keypad Replacement, Remove rectangular piece (with orange tape attached): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool or fingernail to lift the rectangular piece up. The piece can be identified by the orange tape attached to it.
  8. LG 440G Keypad Replacement, Dislodge logic board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Dislodge the logic board using a plastic opening tool.
  9. LG 440G Keypad Replacement, Lift logic board out: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board by lifting up.
  10. LG 440G Keypad Replacement, Lift keypad out of casing: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad from the phone by pushing the keypad itself out from the front of the phone. Then, lift the keypad out of the casing to separate the keypad from the casing.
Заключение
JP Belanger
Участник с: 02/17/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Участник Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 645
