LG 440G Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 440G Logic Board Replacement, Turn off phone.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device off.
    • To do so, press and hold the red button.
  2. LG 440G Logic Board Replacement, Flip phone.: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over.
  3. LG 440G Logic Board Replacement, Rear cover removal.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the rear cover downward
    • Lift it off to access the battery
  4. LG 440G Logic Board Replacement, Removal of battery.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the small rounded recess to get access to the battery
    • Gently, lift the battery
  5. LG 440G Logic Board Replacement, Unscrew six screws along edges of casing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove six screws.
    • Save screws for reassembly.
  6. LG 440G Logic Board Replacement, Lift casing cover: шаг 6, изображение 1 из 2 LG 440G Logic Board Replacement, Lift casing cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Run the plastic opening tool along the edge of the phone to release the casing cover.
    • Lift the casing cover.
  7. LG 440G Logic Board Replacement, Remove rectangular piece (with orange tape attached): шаг 7, изображение 1 из 2 LG 440G Logic Board Replacement, Remove rectangular piece (with orange tape attached): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool or fingernail to lift the rectangular piece up. The piece can be identified by the orange tape attached to it.
  8. LG 440G Logic Board Replacement, Dislodge logic board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Dislodge the logic board using a plastic opening tool.
  9. LG 440G Logic Board Replacement, Lift logic board out: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board by lifting up.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
JP Belanger
Участник с: 02/17/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Участник Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Hi, do you know how to take the microphone out without damaging the functionality of the phone? It’s attached to a ribbon that is soldered on. Thanks!
Kobalt000 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 948
