LG A275 Vibrator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-3 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    LG A275 Vibrator Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG A275 Vibrator Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone upside down so that the bottom of the back is facing you.
  2. LG A275 Vibrator Replacement, Remove cover: шаг 2, изображение 1 из 2 LG A275 Vibrator Replacement, Remove cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the back down towards you and remove the back cover. You should hear a slight click as the cover comes off.
  3. LG A275 Vibrator Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from the device.
  4. LG A275 Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 4, изображение 1 из 3 LG A275 Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 4, изображение 2 из 3 LG A275 Vibrator Replacement, Vibrator: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, wedge it around the edge of the phone to release the front plastic piece from the phone.
    • Be careful when using the plastic opening tool not to brute force the phone open, the plastics are fragile.
  5. LG A275 Vibrator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG A275 Vibrator Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After separating the two plastic halves of the phone, take the plastic that does not have the motherboard attached to it. The plastic has a small yellow component with a lob-sided magnet within it. This is the vibrator of the phone, pull this piece out with your hand. This piece is free floating and will simply drop out.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order after placing in the new vibrator.
Nathanael Knight
Участник с: 03/27/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G1
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 128
