LG Aristo MS210 Command Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the spudger into the notch on the bottom left side of the phone.
      • Apply light pressure to remove the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert the spudger into the notch located on the bottom middle of the battery.
      • Apply light pressure to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use the PH000 bit unscrew the ten 3.4mm screws as highlighted.
      • Use the spudger to remove the inner shell.
      • Flip the inner shell over to expose the clips holding the command button.
      Спросите у FixBot
    2. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the spudger disconnect the three clips holding in the command button as highlighted.
      • Remove the command button.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Bauman
Участник с: 10/03/22
295 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За всё время: 551
