LG BP220 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG BP220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 LG BP220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the device is unplugged to prevent shocks.
    • Remove the three black 3/16” Phillips #2 screws from the backside of the player.
    • With the backside (audio/video jacks) facing you, lift the part of the cover closer to you and pull until it is off.
  2. LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, pull the three tape-like cables to disconnect the disc drive from the green motherboard.
  3. LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unhinge the tabs that attach the front panel to the unit:
    • Two tabs on the disc drive
    • Two tabs on the left and right side of the player
    • Be careful when handling these tabs. They are very fragile and can be easily broken.
    • Three tabs on the underside of the player
    • Pull panel away from case.
    • If the panel does not come off right away, be sure to check if tabs have inadvertently switched back to their locked position.
  4. LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 3/16” Phillips #2 mounting screws from the left and right side of the disc drive.
    • With the front side facing you lift the front of disc drive and pull out to remove.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Bart Quicho
Участник с: 01/13/15
463 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S1G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 43
За всё время: 8,556
