LG CF360 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG CF360 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG CF360 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
  2. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery.
  3. LG CF360 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 LG CF360 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
  4. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
  5. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
    • The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
    • The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
  6. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
    • Set the back cover with the speaker aside.
  7. LG CF360 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 LG CF360 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently lift the snapped-in motherboard from the front panel.
    • An orange ribbon from the LCD is connected to the underside of the motherboard, so do not force the motherboard from the rest of the phone yet.
  8. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently remove the blue transparent tape from the connector.
  9. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With the plastic opening tool, gently pry the LCD connector from the motherboard.
    • Set the motherboard aside.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Aaron
Участник с: 10/15/13
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 968
