LG CG225 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG CG225 Keyboard Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
  4. LG CG225 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the gold ribbon cable from the upper right corner of the motherboard.
  5. LG CG225 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the motherboard.
  6. LG CG225 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, remove the plastic keyboard.
    • Loose buttons will sometimes fall off of the keyboard when it is removed.
Заключение
Mackenzie
Участник с: 02/13/14
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 274
