LG CG225 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG CG225 Motherboard Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
  4. LG CG225 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the gold ribbon cable from the upper right corner of the motherboard.
  5. LG CG225 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the motherboard.
Заключение
Darlena
Участник с: 02/11/14
219 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 139
