LG CU400 Bottom Half Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the button labeled 'PUSH' on the rear cover.
  2. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the rear cover towards you.
  3. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, grasp the top front edge of the battery and pull the battery away from the phone.
    • When installing the new battery, have the metal contacts of the phone match up with the metal contacts of the battery.
  4. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Bottom Half Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement, Bottom Half Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the sim card by sliding the card out from under the retainer using either your fingers or a spudger.
  5. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber covers in the highlighted locations using a metal spudger.
  6. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six 3mm #000 flat Phillips head screws from the back of the phone using a Phillips #000 Screwdriver.
  7. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the headphone jack cover with your finger or metal spudger.
  8. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the metal spudger between the keypad assembly and back cover assembly and pry the two assemblies apart.
    • Pry gently as to not break the plastic clips that hold the two assemblies together.
    • Work your way around the perimeter of the phone with the metal spudger to separate the two assemblies.
  9. LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG CU400 Bottom Half Assembly  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once you have worked your way around the perimeter of the phone, you will have access to the components in the bottom half assembly.
Заключение
Dan Hughes
Участник с: 10/03/16
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 135
