LG Cosmos 2 Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
  2. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
  3. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
  4. LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Cosmos 2 Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
Заключение
Nick White
Участник с: 10/18/13
851 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 280
