LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off.
    • Flip it over so the front screen is facing down.
  2. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the release latch down and toward you while lifting up on the left side of the battery cover.
  3. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the edge of the battery to remove it.
  4. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement, Volume and Camera Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement, Volume and Camera Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the three screw covers on the back of the phone. Using your fingernail (or a spudger, pry off screw covers.
    • Using a Phillips #000 Screwdriver, remove the 1.5mm #000 Phillips screws that were under the screw covers.
  5. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the two inner 1.5mm #000 Phillips screws and remove them using a Phillips #000 screwdriver.
  6. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or your fingernail to pry off the back case.
    • The camera and volume keys will fall off.
  7. LG EnV Touch VX11000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your hands to open the phone, separating the keyboard frame from the screen.
    • Using your thumbs, gently separate the motherboard from the frame, and the keyboard will fall out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Smith
Участник с: 09/30/13
593 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 408
