LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device over and pull the back plastic cover off by inserting your fingernail into the opening at the bottom of the phone and gently pulling.
  2. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With your finger and from the bottom edge, lift the battery out of the phone and set it aside.
    • You now have access to:
    • Your SD card
    • Your SIM card
    • Your device's serial numbers
  3. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement, Loudspeaker Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 Phillips 00 screws securing the speaker assembly to the phone housing.
  4. LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Escape (p870) Loudspeaker Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully insert a small flathead screwdriver between the speaker assembly and the rear housing
    • Pry the speaker assembly out of the phone and set it aside
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brad
Участник с: 08/12/12
1 956 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 414
