LG Flatron W2241S Capacitors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Opening the monitor: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Opening the monitor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the plastic basel around the display and remove any screws that you see on the back.
    • Carefully lift up the display assembly and set it aside.
  2. LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Reaching the main board: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Reaching the main board: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Reaching the main board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the metal bracket and carefully remove all connectors
  3. LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Finding the capacitors: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Flatron W2241S Capacitors Replacement, Finding the capacitors: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After you flip the metal bracket, it should look something like this.
    • Identify the faulty capacitors, remove them and solder new ones.
    • In my case, those marked in blue were busted and prevented the monitor from working.
    • For good measure I replaced all of them with brand new ones. It is a good idea that you do too.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Simeon Brankov
Участник с: 11/08/20
5 484 Репутация
Автор 47 руководств
2 Комментариев
This repair guide helped me fix my LG Flatron W2242T 22" computer monitor that powered off but would not power back on.
After making the repair, replacing bulging capacitors C203, C204, C205, and C212 with replacements of the same value, the monitor powered back on and works again!
richguard - Ответить
Hello,
I am very glad to hear that my guide helped you!
Simeon Brankov -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За всё время: 715
