LG G Pad 7.0 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, LG G-Pad 7.0: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Here it is - LG G-Pad 7.0. Let's dive right in!
  2. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Jumping right into action: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Jumping right into action: шаг 2, изображение 2 из 2
    • First things first, use the handy pick iFixit sells on their online store. Carefully pry the frame apart in between the screen assembly an back cover. Be extremely careful, you don't want to damage the motherboard..
  3. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, First Glimpse: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Vuala! We're in! Carefully slide the screen assembly away from the back cover.
  4. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, A Look on the Inside: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Here's the inside of the tablet. Pretty straight forward, nothing to spectacular.
  5. LG G Pad 7.0 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Grab your * Tweezers, the best tweezers you can get!
  6. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Charging Port Flex: шаг 6, изображение 1 из 1
    Купить
    • Carefully pry up the charging port connection from the bottom left with your Tweezers.
  7. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Battery Connection: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery connector.
  8. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    iSesamo Opening Tool
    $9.99
    Купить
  9. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Disposal of old Battery: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After removing the faulty/dead battery, make sure you properly dispose it.
  10. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Don't Forget!: шаг 10, изображение 1 из 2 LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Don't Forget!: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After reconnecting the new battery and charging flex cable, make sure you put the headphone jack back into place.
    • There you go! A quick battery replacement on your LG G-Pad.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
GadgetERService
Участник с: 11/22/13
1 650 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Minnesota Repair Techs Участник Minnesota Repair Techs
Community
3 членов
Автор 2 руководств
2 Комментариев
Big thanks to the Author for this, I used it on my v410, worked perfect !
Max Haxster - Ответить
My G pad 7.0 wont turn on. Do I have to do some kind or re-boot or restart it? Cause one time when I changed mi iPhone 5c's battery I had to restart it the phone.
Mario Escobar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,681
